SpotlightConectar objetos de aparejo
Insertar conexión
Aparejos/Braceworks
La herramienta Insertar conexión conecta objetos de aparejo con una caída, o los apila con una conexión de cruce de truss. Al apilar objetos de aparejo, puede escoger mover el objeto a apilar hacia arriba o hacia abajo, y seleccionar qué objeto a mover para lograr que los objetos de aparejo tengan una alineación paralela, si es necesario. Objetos de aparejo a conectar deben tener datos de sección transversal.
El parámetro Inserción de cruce de trusses automática en las preferencias de Spotlight crea un cruce de trusses automáticamente al insertar trusses que se cruzan y tocan.
Insertar equipo de suspensión
Crea una conexión entre dos objetos de aparejo colocando una eslinga de cable de suspensión o una polea en el punto donde se hizo clic
Colocar objeto de aparejo arriba
Apila un objeto de aparejo sobre otro, moviendo un truss y todos sus soportes y cargas asociadas arriba del truss de referencia. Un cruce de truss es creado en el punto de conexión.
Colocar objeto de montaje abajo
Apila un objeto de aparejo debajo de otro, moviendo un truss y todos sus soportes y cargas asociadas debajo del truss de referencia. Un cruce de truss es creado en el punto de conexión.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Opciones de conexión para especificar el tipo de caída para el modo Insertar caída, y para seleccionar el símbolo de conexión de cruce de trusses para todos los modos de inserción
Activar desplazamiento vertical
Alterna la activación y desactivación del desplazamiento de inserción
Desplazamiento
Si Activar desplazamiento vertical está activado, agrega la distancia especificada entre el truss superior y el truss inferior.
Para objetos de aparejo conectados con caídas, el truss a mover se ajusta para cumplir con la distancia de desplazamiento especificada. Para cambiar el valor de desplazamiento, consulte Cambiar la altura de recorte de un sistema.
Para objetos de aparejo conectados con cruces de truss, el valor de desplazamiento es agregado a una distancia predeterminada de 0” entre trusses. El Desplazamiento puede ser editado desde la paleta Información del objeto del objeto de cruce de truss seleccionado.
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Conectar objetos de aparejo con caídas
Para conectar elementos estructurales con una o más caídas:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Insertar caída.
Si un desplazamiento es necesario, ingrese el valor de Desplazamiento y alterne la activación de Activar desplazamiento vertical.
Para numerar cruces de truss automáticamente a medida que son colocadas, haga clic en Numeración automática y luego haga clic en Preferencias de numeración automática; consulte Numerar objetos al colocar.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Opciones de conexión. Seleccione si insertar la caída como una eslinga de cable de suspensión o una polea; si es insertada como una polea, desde el Selector de recursos seleccione el símbolo de polea para la caída. Si desea, seleccione la opción para usar un símbolo de cruz de truss para la conexión, y seleccione el símbolo desde el Selector de recursos.
Haga clic en el objeto de aparejo de referencia; este truss no se mueve.
Haga clic en el objeto de aparejo a mover hacia arriba o hacia abajo (apilando el truss movido debajo o arriba).
Objetos de aparejo válidos son resaltados y se presenta una vista previa de la ubicación de la caída.
Haga clic para colocar la caída en esa ubicación y conecte los objetos de aparejo.
Si los trusses a conectar requieren ajustes para ser apilados en una alineación paralela, se abre el cuadro de diálogo Mover sistemas paralelos para caída. Seleccione si mueve el sistema de truss superior (el que tiene el valor Z más alto) o el sistema de truss inferior a la alineación correcta. El elemento seleccionado es movido.
En algunos casos, al cambiar la altura de gancho alto de una polea insertada con la herramienta Polea, puede elegir ignorar la asociación potencial con el truss.
La polea seleccionada es insertada.
Conectar objetos de aparejo con un cruce de truss
Para conectar objetos de aparejo entre sí con un cruce de truss:
Haga clic en la herramienta y luego, dependiendo si desea apilar un truss arriba o debajo de otro, haga clic en el modo Colocar objeto de aparejo arriba o Colocar objeto de aparejo debajo.
Para numerar caídas automáticamente a medida que son colocadas, haga clic en Numeración automática y luego haga clic en Preferencias de numeración automática; consulte Numerar objetos al colocar.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Opciones de conexión; seleccione si desea usar un símbolo para el cruce de truss, y si es así, desde el Selector de recursos seleccione un símbolo de cruce de truss. Si no selecciona un símbolo, un cruce de trusses rígido es insertado.
Haga clic en el truss de referencia; este truss no se mueve.
Haga clic en el truss a mover (apilando el truss movido sobre o debajo del truss de referencia).
El truss es apilado con el truss de referencia y toda polea conectada, carga adjuntada y soporte se mueve con el truss. Si poleas están conectadas entre los trusses, estos son quitados; poleas conectadas con otra secciones de truss pueden ser alargadas o acortadas.
Un cruce de truss es creado en el punto de conexión. Un cruce de truss indica cómo calcular y modelar la conexión entre trusses apilados. Dependiendo del símbolo seleccionado, su apariencia indica el tipo de conexión (si está conectado, es flexible o rígido, puede transmitir toda fuerza o sólo tensión o fuerzas de compresión, o ninguna fuerza). Una etiqueta indica el nombre del cruce de truss, el tipo de conexión y la fuerza actual.
Los parámetros del cruce de truss pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Propiedades
Nombre
Ingrese un nombre de cruce de truss
Fuerza máxima
Especifica la fuerza máxima permitida para el cruce de truss
Fuerza
Presenta la fuerza calculada (se requiere Braceworks)
Tipo de conexión
Indica si el cruce de truss es rígido, flexible o no está conectado; un cruce de truss que no transmite ninguna fuerza es considerado no conectado
Fuerzas transmitidas
Indica si el cruce de truss puede transmitir todas las fuerzas, o solo tensión o compresión. Cruces de truss rígidos siempre transmiten todas las fuerzas. Si el cruce de truss no está conectado, este parámetro no está disponible.
Presentación
Mostrar símbolo
Presenta el símbolo seleccionado en lugar de geometría predeterminada
Seleccionar símbolo
Presenta el símbolo usado para representar el cruce de truss y abre el Selector de recursos. La representación de cruce de truss genérico puede ser cambiada para usar un símbolo. Desde el Administrador de recursos, haga doble clic en un recurso diferente para aplicarlo.
Desplazamiento
Configura el desplazamiento vertical entre el truss superior y el truss inferior; el valor puede ser 0-300 mm (0-11.8 pulgadas). Si cambia este valor desde la paleta Información del objeto, se le pide seleccionar si desea mover el sistema de truss superior o inferior para aplicar el nuevo desplazamiento.
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para controlar la apariencia y visibilidad de las partes del cruce de truss; haga uno de los siguientes:
Haga clic en Usar clases estándar para configurar los nombres de clase para las partes del cruce de truss al estándar.
Seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de la parte en la misma clase que el objeto de cruce de truss.
Seleccionar objetos similares
Objetos del mismo nombre
Selecciona objetos de cruce de truss con el mismo parámetros de Nombre
Objetos del mismo tipo de conexión
Selecciona objetos de cruce de truss con el mismo parámetros de Tipo de conexión
Objetos de las mismas fuerzas transmisibles
Selecciona objetos de cruce de truss con el mismo parámetro de Fuerzas transmitidas
Concepto: Objetos de aparejo
Colocar poleas
Numerar objetos de trazado de luz
Insertar conexiones automáticamente
Especificar datos de sección transversal
Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos
